Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : DSN6835X
Année : 2014
Question posée par truklimb 5 pts
Les deux bras du haut de mon lave-vaisselle Beko DSN6835X ne tournent plus. Le bras du bas tourne bien.
J'ai nettoyé au vinaigre blanc et ai fait quelques tests. En mettant des récipients dans le lave-vaisselle à tous les étages, ils finissent tous remplis d'eau, donc j'imagine que l'électrovanne de répartition d'eau doit fonctionner. Et étant donné que le bras du bas fonctionne, j'aurais tendance à dire que la pompe de cyclage doit avoir assez de puissance. Il n'y a pas de fissure ou casse apparente sur les bras.
Du coup, est-ce que l'électrovanne pourrait mal fonctionner et ne pas libérer assez d'eau vers les bras du haut ? Ou alors, la pompe de cyclage peut elle avoir assez de puissance pour faire tourner le bras du bas mais pas ceux du haut ? Avez-vous d'autres pistes ? Je ne sais pas trop comment vérifier l'état des joints, c'est peut-être une possibilité...
Bonjour une autre piste toute simple serait que des résidus gras (qui ne partent pas au vinaigre blanc) aient bouché un côté du bras. Résultat, le bras ne peut pas tourner puisque l'eau n'est pas projetée de manière symétrique....
POur un bon nettoyage, première phase, remplir la cuve à la main avec de l'eau bouillante, rajouter 300g de bicarbonate de soude qui va désagréger les graisses dans tous les circuits, lancer le cycle le plus long et le plus chaud, réitérez la même procédure avec deux à 3 litres de vinaigre blanc en lieu et place du bicarbonate. Si cela ne suffit pas alors il faudra mener des investigations plus poussées.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour omega7 et merci pour ta réponse.
Juste une petite précision concernant le nettoyage : il faut bien que j'ouvre le lave-vaisselle en cours de cycle pour remplir d'eau bouillante et de bicarbonate/vinaigre blanc, sinon tout va être évacuer par le pompe de vidange en début de cycle, non ?
Autre chose : j'avais démonté le bras du haut pour vérifier que les trous n'étaient pas bouchés. En faisant couler de l'eau dans l'entrée du bras, je la vois bien ressortir des deux côtés du bras. Mais dans le doute je vais quand même faire le nettoyage préconisé.
Cordialement.
— truklimb 5 pts
Bonjour oui au moment du début du remplissage normal, ouverture de la porte et remplissage eau bouillante...;
Cdlt
— omega7 43273 pts
Malheureusement, aucune amélioration suite aux lavages au bicarbonate de soude puis au vinaigre blanc.
Quelles seraient les investigations à mener sachant que :
- La pompe de cyclage semble fonctionner étant donné que le bras du bas fonctionne. Comment savoir si elle a une baisse de puissance ?
- L'électrovanne haut/bas semble également fonctionner puisque j'ai bien de l'eau qui s'écoule des deux bras du haut. Peut-elle fonctionner partiellement et ne laisser passer qu'une petite quantité d'eau vers le haut, ce qui ne donnerait pas assez de pression pour faire tourner les bras ?
Merci d'avance.
— truklimb 5 pts
Oui elle peut être défaillante car généralement elle intègre un mécanisme de démultiplication du mouvement qui peut parfois se gripper ou s'user.
— omega7 43273 pts
