Help, cafetière automatique Philips hd8821 qui ne veux plus démarrer.
Marque : Philips
Modèle : HD8821
Bonjour, Lorsque je branche ma cafetière et que je la met en route, tout semble normal, la del "manque" d'eau et celle "d'alerte générale clignote tandis que la touche de distribution d'expresso est verte. J'appuie sur celle-ci et la machine semble vouloir s'amorcer mais après une quinzaine de secondes, elle se remet en position de départ. Après trois essais successifs, Les quatre led d'alertes clignotes rouge. J'ai démonté la cafetière complètement pour effectuer un nettoyage en profondeur, vérifier la pompe, changer la bobine magnétique ainsi que la valve du boiler mais rien n'y fait. Quelqu'un peut-il m'aiguiller vers la source du problème.
Merci pour vos réponses.
- Demontage tête écoulement cafetière philips hd8821 (7 réponses )
- Problème Phillips HD8821 (3 réponses )
- Philips HD8821/01 (4 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Problème broyeur philips hd8821 (3 réponses )
- Démontage complet machine à café Philips type : hd 8821 (3 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème sur le même modèle.
Avez vous trouvé une solution.
En vous remerciant par avance. — fcl13 2 pts
Proposition de rititti2002 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour ! Remplacement du raccord (voir le lien ci-dessous) qui était défectueux et tout est rentré dans l'ordre. Vérifier quand même que la chaudière n'est pas bouchée car les symptomes sont les mêmes.
https://www.mespiecesdetachees.com/fr/catalogsearch/result/?q=421946011491
Cordialement,
Précautions : Aucuns risques particulier
Bonsoir, sur la même cafetière j ai un problème… voyants au vert, j appuie pour lancer un café mais le broyeur ne se lance pas….a peine un petit bruit… Les 4 voyants de droite clignotent rouge, même résultat après redémarrage. Je précise que la cafetière sentait le chaud et dégageait de la fumée juste avant…
Pourriez vous m aider svp?
Merci! — Dodeslandais 11 pts
