RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus
Ma Tondeuse Ryobi RLM30X40H40 s'est arreté subitement alors que j"etais en train de l'utilisé , j'ai cru que cela venait de la batterie mais ayant une deuxieme batterie j'ai pu m'apercevoir que le probleme ne venait pas de là.
Par contre quand j'insere la batterie elle fait un bruit comme si elle allait demarrer puis s'arrette.
Elle fait cà avec le deux batteries.
J'ai bien verifier que l'accelerateur n'etait pas bloqué .
Voilà je comprends pas je demande de l'aide .
Je vous remercie d'avance pour vos reponses et vous souhaite une tres bonne journée
Là au moment ou je vous ecrits il y a deja un beau soleil !!!
allez je m'en vais tondre mon gazon .
Ha! non mince je peux pas !!!!
- Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne (3 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
Bonjour il va falloir ouvrir la bête et voir du côté des charbons si ils sont accessible et sinon voir du côté de la carte de pilotage électronique. Pour vous aider voici un lien vers la vue éclatée:
https://www.sparetoolparts.co.uk/ryobi/lawn-and-garden/lawnmowers/cordless-lawnmower/ryobi-rlm36x40h40-spare-parts-list-type-5133002167.html
Cdlt — omega7 43143 pts
Merci Pour cette réponse
je vais aller voir du coté des charbons en premier
bon apres midi :-)) — PatrickPeroni 4 pts
Proposition de JeanPaul 25 pts
Outils : Pas besoin d'outil
Solution : J'ai eu ce problème avec une ryobi RLM36X41H50P. Je me suis rendu compte que la poignée téléscopique était mal verrouillée d'un côté. Après l'avoir correctement remise, plus de problème.
Précautions : pas de risque
Bonjour, j ai exactement le même problème. Patrick, avez vous trouvé une solution ?
Merci d’avance — nielda 5 pts
Bonjour : j'ai le même problème..en plein confinement !! Avez vous trouvé une solution? merci — Sébastien G 13 pts
Bonsoir
Je sais pas si cela peut vous dépanner mais moi il suffit que j insére la batterie 2 ou 3 fois consécutivement pour que ça démarre
Depuis je fais comme cela et je m en contente
Par contre pour l éteindre ça marche
Mais peu être nos pannes ne sont pas les memes
J espère que cela vous aidera
Bon courage 😊 — PatrickPeroni 4 pts
bjr déposez la poignée et shuntez les fil si le problème persiste,si ok c'est la poignée qu'il faut voir (faire attention en marche les doigts ) — DOM maeva 4324 pts
pour moi : qqs tours de moteur à l’insertion de la batterie, puis plus rien : c'est déjà bizarre car je n'appuie pas sur la poignée
tests faits :
-charbons me semblent bons (ils touchent et ont de la marge d'usure)
-shuntez les fils de la poignée fait sans succès
-j'ai branché la batterie en direct sur le moteur : qqs tours puis arrêt (comme au départ de la panne)
mon analyse : la batterie sort 18.5 v sur les 2 bornes utilisées (+et-) (40v si on prend la terre).
je pense que ma platine est morte : je pense que c'est elle qui double la tension pour passer à 36V et que ça ne se fait plus.
je ne sais pas comme devrait réagir un moteur 36V avec du 18V?
je pense son changer la platine (et la renvoyer si c'est pas ça) : qu'en pensez vous? — Sébastien G 13 pts
Proposition de Sébastien G 13 pts
Outils : tourne-vis
Solution : j'ai changé la carte Electronique.
Précautions : Enlever la batterie
Bonjour Sébastien G
Comment avez-vous fait, j'ai exactement ce même problème, seulement il y a 2 boitiers
électroniques. Un qui peut s'ouvrir relié à la poignée de sécurité et l'autre moulé qui ne s'ouvre pas
et qui est relié par des connecteurs rapides. Quelle carte électronique est concernée et quel est son prix?
Merci par avance — Jeje4541974 7 pts
