Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus.
Marque : Bellavita
Modèle : Bellavita LF 1206 BVT
Année : 2014
Bonjour,quand je mets en marche mon lave-linge , il puise l'eau normalement mais n'accomplit pas son programme , évacue l'eau et indique la fin du programme tout celà en 2 minutes seulement.
Démonte tableau de bord, tous les branchements sont bons mais n'effectue pas son programme, je pense à un problème sur la carte mère.
Que puis-je faire ???
J'ai quand même un gros doute sur le pressostat quoi qu'en dise "youtube"... Un pressostat est un interrupteur sensible à la pression qui bascule en fonction du niveau d'eau soit il est ouvert (résistance infinie) soit il est fermé (résistance proche de zéro) donc effectivement il faudrait savoir à quoi correspond les 3,47 ???. Si vous appelez un SAV évidemment qu'ils vont vous indiquer la réparation la plus chère (la carte électronique....)
Oui je me doute bien qu'il agisse en fonction de leur intérêt les SAV . C'est pour celà que je vais faire tester la carte électronique avant de la changer bêtement.
Je vous remercie pour vos conseils .
Bonjour à tous
Avez vous trouvé le problème car j'ai le même problème ?? Merci à vous
Salut !! Tout le monde ! J’ai le même problème !! Quelqu’un pour me aider ?merci —
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Aucun outil nécessaire.
Solution : J'ai eu ce problemeproblème également. Au début ma machine ne tournait pas, elle se contentait de puiser l'eau puis le cycle se terminait et la vidange se faisait. Après un week-end où je l'ai laissé débranché, nouvel essai, et là le tambour tournait à nouveau, mais le cycle n'allait toujours pas au bout. Puis j'ai cherché à réinitialiser la carte mère. Ne trouvant pas d'indication sur la procédure pour un reset sur ce modèle, j'ai appuyer une quinzaine de secondes sur le bouton départ puis la machine à démarrer son cycle, jusqu'au bout cette fois. Et, je touche du bois, cela fait 5 cycles sans problèmes depuis. Si ça peut vous aider...
Précautions : Ras
Bonjour jai le même soucis et pas de solutions... quand vous dites rester appuyer 15 secondes , le faite vous avec le programmateur a l'arrêt ? Ou en sélectionnant un programme ?
Merci à vous
Bonjour Stéphanie, faites le en sélectionnant un programme. N'hésitez pas à laisser un message si ça a fonctionné pour vous ou pas. Avec le recul, j'ai l'impression que le problème est venu d'une machine trop lourde qui l'aurait fait planté. —
effectivement........je suis reste 15 secondes sur le bouton de marche et la machine est reparti...... je suis un peu degoute j ai fait 150km aller monte la machine neuve au deuxiemme etage 150 km retour pour enfin tomber sur ce message.....heureusement je ne l ai pas jete..... elle servira a sa soeur......mais les boules —
Bonjour j'ai mon lave linge qui m'affiche code F21 que faire ?
