Machine Jura, le bac pour récupérer le marc de café et l'eau ne rentre plus
CélineA
J'espère que vous allez bien.
J'ai une machine Jura A1 Pianoblack Aroma G3 MaxiPack. le bac de récupération de l'eau et marc de café ne rentre plus dans la machine.
J'ai remis le bac dans la machine. Je l'ai retiré alors que la machine travaillait, parce que j'avais oublié de mettre le récipient pour la marc.
Maintenant l'ensemble ne rentre plus...
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée à vous !
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Réparer machine à café Jura Ena 5 ne moud plus (4 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
Proposition de Loupetre 67 pts
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Il faut permettre à la machine de finir son "cycle" d'initialisation.
Pour cela, il faut remettre le bac, sans la partie qui reçoit les galettes de marc de café.
En effet, c'est cette partie qui empêche de rentrer le bac dans la machine, car une sorte trappe est en position basse à l'intérieur de la machine.
Je résume : le bac récolte goutte et marc est composé de 3 pièces : le récolte goutte (où on pose les tasses, un support qui vient par dessus, sur lequel on pose la boite à galettes. Il faut remettre le récolte goutte et le support de la boite à galette, mais pas la boite à galette.
Ainsi, la machine peut finir son cycle et faire le rinçage. Une fois fini, vous pouvez retirer le récolte goutte et reposer dessus la boite à marc, et tout remettre dans la machine.
Précautions : Pas de précaution particulière à prendre.
Je rencontre le pb inverse sur une jira ena 5.
Le bac à marc est bloqué par la trape et ne sort plus.
Auriez-vous une solution ?
Merci pour votre aide. — Lalou 18 pts
J'ai eu le même problème.
Maintenant la machine ne fonctionne plus correctement. On a l'impression que le café une fois moulu passe directement derrière le bac de récupération, ce qui fait un café très très clair.
Je vais rapporter la machine chez Jura. — OD75 1 pt
