Jura ENA 9 micro "Remplir grain"
Marque : Jura
Modèle : ENA 9 micro
J'ai lu un précédent post concernant une machine Jura indiquant "Remplir Grain".
J'ai aspiré le bac, j'ai aussi manipulé la molette de taille des grains en lançant un café, rien n'y fait.
Faut-il que je démonte les lames du broyeur pour nettoyer le compartiment ?
Si quelqu'un a une idée...
Merci pour vos retours !
Benoit
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Réparer machine à café Jura Ena 5 ne moud plus (4 réponses )
Proposition de Antoine B 8 pts
Outils : Tournevis
Tournevis spécifique jura.
Solution : Bonjour,
Il faut remplacer les meules qui sont trop usées pour moudre le café.
Votre machine n arrive pas à moudre assez de café dans le délai imparti.
Je vous conseille de regarder les differents tuto que vous trouverez sur internet.
Les meules se trouvent facilement.
Précautions : Débrancher le courant,
Merci pour le retour, je vais tenter de remplacer les meules.
Cordialement,
Benoit — ben wild 3 pts
ma cafetière JURA ena 5 indique "Remplir Grain".
J'ai aspiré le bac, j'ai nettoyé, fait tourner la mollette dans les sens inverse des aiguilles d'une montre, j'ai lancé un café, rien n'y fait. sauf si je la secoue fortement et encore c'est aléatoire !!
Benoit — christian 3 pts
Il y a plusieurs possibilités:
-Meules usées --> remplacer les meules
-Broyage réglé trop fin --> régler plus large
Le café n'arrive pas dans le délai prévu. La machine mesure alors qu'il n'y a pas assez de café dans l'infuseur et indique donc qu'il manque du grain.
Sauf erreur de ma part, ce modèle n'a pas de capteur à grain.
Antoine — Antoine B 8 pts
