Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV
Marque : Philips
Modèle : 37 PFL 8404H / 12
Mon téléviseur Phillips 37 PFL 8404H / 12 montre des stries horizontales sur l'écran dès la mise sous tension.
La platine alimentation semble en cause. Des condensateurs ont noirci. Il y en a 4 cote à cote. J'ai procédé à l'échange pour 2 d'entre eux. 2 x 47pf 6KV, identifiés comme C 731 et C 734. Le symptôme est le même dès la mise sous tension.
Les deux autres condensateurs noircis sont identifiés comme C 709 et C 705, mais impossible de lire leur valeur.
J'essaie de joindre des photos pertinentes. je peux en refaire d'autres.
Quelle est la valeur des 2 petits condensateurs
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV phillips 43PUS6031/12, couleur étrange (11 réponses )
Pourquoi voulez-vous remplacer ces 4 condensateurs ? Vous avez fait des mesures pour déterminer leur état ?
Les composants sous haute tension ont tendance à attirer et fixer la poussière, d'où leur couleur un peu noire. Si vous tenez tant à l'esthétique de ces composants, nettoyez-les à l'alcool avec un coton-tige.
La valeur doit être référencée sur le corps de ces composants.
— jchd 12252 pts — PRO
J'ai déjà fait procéder au changement de 2 des 4 condensateurs. En fait, j'ai montré la carte alimentation à des spécialistes en électronique - son - vidéo. L'apparence noire des éléments les ont orientés vers l'échange pur et simple. 2 éléments n'ont pas été changés parce que non identifiés. J'avais pris des mesures (ohmmètre) mais les éléments n'étaient pas débranchés. Donc mesure inutile.
J'ai passé un coton tige alcoolisé sur les 2 condensateurs non changés (à l'instant), sans effet.
Merci de votre concours — janveuplus 6 pts
Ce sont les 4 mêmes condensateurs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=272217100702
Merci pour votre concours. La taille des éléments est différente : les deux du haut - 47pf - 6 KV - sont plus volumineux que ceux du dessous.
— janveuplus 6 pts
Bonsoir c'est stries noires n'ont rien à voir avec un pb de condensateurs mais avec un problème de connections sur les nappes de pilotage de la dalle LCD. Les "spécialistes" en électronique auraient du vous le signaler... jchd a raison les composant supportant de hautes tensions sont souvent noircis avec le temps ce qui ne présage en rien de leur fonctionnement... Le test d'un condensateur s'effectue avec un capacimètre et si possible hors circuit sous peine de fausser les résultats...
Voilà si cela peut aider...
— omega7 43273 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Ces condos HT sont sur la ligne des inverters, pour allumer les tubes fluo de la dalle.
J'avais le même probleme sur une télé que j'avais récupéré dans une poubelle. A la mise sous tension, les condos fumaient....
J'avais trouvé 5 condos sur ebay pour 6 euros (il y a 4/5 ans).
Rien a voir donc avec l'affichage de l’écran, mais une fois le probleme d'affichage résolu, il serait tout aussi bien de remplacer ces 4 condos.
Précautions : ----------------
