Depanner un lave-linge Brandt
Je fais appel à vous car j'ai une panne sur mon lave-linge Brandt (ref bwt3ry63 - année 2015) et je n'arrive pas à trouver la solution au problème.
J'ai lancé opti a 45 min , programme habituel.
Quelques minutes plus tard , 2 voyants clignotaient en alternance : "lavage" "temps restant ‘’
et le linge qui était dans la machine baignait dans l'eau, comme si le programme s'était arrêté au début du cycle.
Du coup, j'ai quand même lancé un essorage pour mon linge trempé.
Résultat: la machine verrouille la porte, elle semble se mettre en route (bruit de pompe) et au moment ou le tambour doit se lancer et l'eau arriver, de nouveau les 2 voyants clignotant. Le temps restant s’affiche, au bout de 2 minutes 0000 puis stop. Aucun code erreur ne s’affiche , aucun bruit suspect, quelque soit le programme, c’est le meme topo.
Hormis la vidange réservoir qui fonctionne , donc la pompe de vidange est ok
J'ai vidangé la machine et nettoyé le filtre, RAS.
J'ai jeté un oeil à la courroie: RAS, parfait état.
Avez vous une idée , svp ??
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Racheter (durable)
