TELE GRANDIN LED LD50LV185
J'ai récupéré une télé 50 pouces GRANDIN modèle : LD50V185
LA PANNE : cette GRANDIN s'allume correctement mais il n'y a plus de son sur toutes les sources (source antenne et HDMI)
- Quelqu'un pourrait m'aider à trouver le fichier .BIN pour l'USB , afin de faire mise à jours via USB ?
merci
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- HDMI télé Grandin LED19TD1060E (T) (5 réponses )
- TV grandin (10 réponses )
Proposition de nass8131 6 pts
Outils : tournevis - scotch chaterton
Solution : - il faut changer la carte main ( l'ampli audio a grillé)
j'ai remarqué qu'en fermant le capot, le son se coupe. Donc j'en deduit que les bornes des HPs ( ou meme une seule borne) touche la carcasse de la dalle, et donc, le son se coupe ( l'ampli audio se mets en sécurité)
Donc la solution : bien isoler les bornes des HPs avant de remonter tout l' ensemble.
la carte main a été changer car les menu, et la navigation des chaines bloquaient aussi tres souvent.
bugg general sur la carte main quoi ;)
donc voila TOUT remarche apres cette réparation.
Précautions : travailler hors tension bien sur pour le changement des pièces ;)
