ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus
Bonjour à tous,
Depuis hier mon sèche linge ELECTROLUX EDI97170W s’allume mais le cycle ne se lance plus.
Visiblement le problème est connu.
Y-a t-il quelqu’un pour m’aider?
Julien
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
Est ce que le voyant vert de depart cycle clignote ?
Avez vous une code erreur qui s'affiche EA1 (ou nombre de clignotements Vert et Rouge du voyant "Départ" en mode diag)
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour votre aide.
Le code erreur est EA1. 10foisX et 1foisY.
Lorsque je lance le cycle le bouton reste au vert fixe. — Artam1232 8 pts
Personne pour m’aider? 🤧😄 — Artam1232 8 pts
Mais si !
Ce code indique typiquement le claquage de la partie alimentation de la carte vapeur.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. — jchd 12258 pts — PRO
Merci JCHD 😄.
Je t’ai envoyé un SMS. — Artam1232 8 pts
même problème sur même modèle....je suis preneur d'aide si quelqu'un a une solution
merci — Nicolas Mayzaud 5 pts
Bonsoir
Meme effets, même cause , même remèdes .
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Bonsoir à tous
Je rencontre exactement le même problème décrit sans ce post.
Je veux bien que vous m'aider a réparer la carte. J'ai pu tester les composants avec un multimètre et j'ai constater que la résistance R53 (47R - 10%) est toujours à 0 donc HS je présume. Faut juste remplacer cela ou faut remplacer autre chose également??? — Alexandra P 9 pts
Un grand merci à mamigas pour ça réponse. Mais n'ayant pas le temps j'ai envoyer la carte à Stephane-Depan'Tout qui me l'as réparer très rapidement pour pas très cher. Une 2eme vie pour mon SL, je suis ravie.
MERCI — Alexandra P 9 pts
