Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1276 AA
Mon lave linge electrolux AWT 1276 AA ne démarre plus les programmes et passe sur vidange quasi instantanément. Parfois " essorage" s'affiche brièvement puis ensuite " vidange". On entend bien le clac de fermeture de porte au moment où on appuie sur " marche", le programmme semble démarrer normalement, puis au bout de 2 ou 3 secondes, l'écran affiche " vidange" , ça dure 1 minute ou deux puis le lave linge s'arrête, et la porte est débloquée avec les bips d'avertissement. Est ce réparable, ou ai je plus vite fait de remplacer mon lave linge ?? Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour JCHD,
j'ai le meme soucis que cité ci-dessus, par contre le probleme a commencé avec le départ différé, la machine de démarrait pas. Apres l'avoir debranchée, elle redemarrait en départ direct sur tous les programmes, mais maintenant meme en demarrage direct elle vidange quasi direct. carte electronique ? Réparable ?
Merci pour ta reponse.
Slts
Effectuez la manipulation évoquée dans ma première réponse dans ce fil de discussion et postez le résultat.
Re
Voila les codes :
MB ALARM : E34
UI ALARM : E00
Pour info j'avais tester le mode rincage et la machine a pris de l'eau et fait un cycle rinage complet.
Slts
Ce code indique une contradiction entre les signaux reçus du pressostat et du détecteur d'ébulition.
Commencez par vérifier le pressostat.
Comment on teste le pressostat ? Il est ou ds la machine ? Au dessus cote gauche et a l'arriere ? Ou en bas cote gauche vers la trappe de visite ? —
Je pense que c'est un pressostat à contacts (vide, plein).
Voyez l'éclaté d'un modèle similaire proposé sur ce site :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT1275AA+91320348100.htm
Ok, je pensais bien a cette piece la. Comlent tu la teste ? —
Voir déjà si le tyau n'est pas bouché.
A l'ohmmètre. Contact "cuve vide" tel quel et en soufflant dans le tyau de prise de pression pour vérifier aussi le contact "cuve pleine".
Salut jchd,
Ce n'est pas le pressostat ce qui n'est pas forcement deconnant. Car la machine avant de ne plus fonctionner sur un programme lancé en direct avait le meme soucis de démarrage sur des prog différés et que la le mode rincage fonctionne correctement... prise d'eau essorage vidange. Tu penses a quoi du coup ?
Slts
Difficile de formuler un diagnostic à distance sans aucune mesure !
Zero Waste : le Grand déballage
