Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1274ba
Question posée par pas059 96 pts
au cours d'un lavage mon lave linge electrolux awf1274ba a fait disjoncter le compteur, cuve pleine bien sûr; depuis cela disjoncte en permance. Bon j'ai vider la machine manuellement. Mais maintenant que vérifier? par où commencer? une idée?
merci d'avance
Qu'est-ce qui disjoncte : le différentiel 30mA ou le sectionneur (par ex. 16A) ?
Si c'est le différentiel (assez probable) cela indique presque toujours une fuite du thermoplongeur à la terre.
Dans ce cas, débranchez les cosses alimentant la résistance et voyez si ça disjoncte encore.
— jchd 12252 pts — PRO
bonjour,
non c'est le sectionneur 20A dédié à la machine
— pas059 96 pts
Vérifiez le filtre antiparasite à l'arrivée du cordon secteur.
Sinon, débranchez (hors tension) tous les connecteurs de la carte de puissance sauf celui en haut à droite de la photo jointe (cette carte est proche de la vôtre et ne diffère que par des options).
La carte se trouve en haut du flanc droit, dans un boîtier plastique blanc.
Rebranchez-les un par un (hors tension) en connençant par les connecteurs de puissance au milieu de la carte (verrou de porte et thermoplongeur).
Finnissez par les connecteurs de bord de carte, jusqu'à identifier celui qui fait disjoncter.
bonsoir,
merci pour les conseils et la procédure à suivre.
Ma carte "alim" est effectivement la même avec juste un relai de monté en plus.
J'ai suivi votre procédure en finissant par rebrancher les connecteurs latéraux, d'abord les petits, puis le petit gros et le gros large pour finir (celui du haut); ça disjoncte plus.
du coup, je ne sais plus quoi penser; machine trop chargée, mais je ne pense pas,...
— pas059 96 pts
Donc ça disjonctait machine pleine d'eau et plus maintenant qu'elle est vide...
Si le thermoplongeur était en cause (fuite à la terre, un problème répandu), ça serait plutôt le différentiel qui tousserait.
Perso, je referais débranchement - rebranchement avec la machine pleine, pour voir.
je ferais un essai demain, moi aussi j'ai des doutes sur le résultat sur un cycle complet.
je tiendrais au courant
en tout cas merci des conseils
bonne soirée
— pas059 96 pts
bonjour,
bon, elle ne disjoncte plus, mais maintenant elle ne démarre plus. On peut la programmer normalement, mais le voyant départ/pause reste à l'état clignotant, elle fait un petit bip quand on appui dessus mais elle reste en pause.
Une idée?
— pas059 96 pts
Machine allumée, appuyez simultanément sur les touches "Départ/Pause" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche (touche d'options).
La machine affiche le dernier code erreur mémorisé.
Chaque pression sur la touche d'option affiche le code erreur précédant.
re bonjour,
cela me donne le code E6H, c'est grave?
— pas059 96 pts
en fouillant un peu, cela proviendrait du système de chauffage? — pas059 96 pts
Zero Waste : marre des pubs
