Ou installer le lave linge
Je vais insérer une machine CANDY dans ma kitchinette d'1m60 de large.
En partie supérieure de la kitchinette à 85 cm de hauteur, il y a un : des plaques, un micro-onde et un évier.
En dessous, il y a un emplacement vide pouvant acceuillir le lave linge, un frigo et un placard sous l'évier avec dedans un tuyau PVC de 4cm de diamètre environ pour la vidange et un robinet pour l'alimentation en eau de 2 cm environ de diamètre.
J'ai une prise électrique conventionnelle (où est branchée le frigo) et une prise électrique 20 A.
Le frigo passerait difficilement sous les plaques car il y a une sorte de lamelle en métal en dessous des plaques et le frigo ne passerait pas (il frôle actuellement le plan de travail situé sous le micro onde)
Les tuyau d'alim et de vidange passeraient sans problème derrière le frigo je pense.
Je suppose qu'en mettant le lave-linge sous les plaques, elle ne sera pas trop éloignée de la prise d'eau et de la vidange pour que la circulation d'eau se fasse bien ?
La prise électrique du lave-linge sera-t-elle une 20 A ou dois-je commander un adaptateur 16A/20A ?
- Candy Elise 85 lave toujours froid Réparé (6 réponses )
- Candy Elise 85 - fuite (4 réponses )
Bonjour le plus simple est de créer une évacuation avec quelque tubes et coude PVC à partir de l'évacuation de l'évier et de réaliser une arrivée d'eau à partir de l'arrivée d'eau de l'évier...Bricolage relativement simple, il existe plein de tuto pour le faire.
Cdlt — omega7 43287 pts
