Comment demonter Sonde de degivrage Refrigerateur Beko DSE41320 qui fait trop de Givre
Marque : Beko
Modèle : DSE41320
Je fais suite à l'article suivant :
https://www.commentreparer.com/37104/Refrigerateur/Refrigerateur-Beko-DSE41320-qui-fait-trop-de-froid
Merci pour ces instructions en particulier pour le document permettant de diagnostiquer la panne.
J'ai en effet le même problème de givre récurent (2cm tous les 15 jours) sur un BEKO DSE41320.
J'ai mesuré les différentes résistances juste après un dégivrage frigo débranché et porte ouverte :
- potentiomètre de 48kohms (position 1) à 58 Ohms (position 5) -> semble OK
- sonde mur froid de dégivrage de 5,8 kOhms eq 37°C ???
- sonde T° Cuve à 11,28 eq 22°C -> semble OK (frigo débranché et porte ouverte)
- Résistance à 16kOhms - > semble OK
Le problème semble donc venir de la sonde de dégivrage du mur froid. Mais comment la démonter et la changer ? Il n'y a rien derrière le thermostat pour ce modèle contrairement à ce que montre "SOS-accessoire.com "
Pour info au cas où, je viens de changer le ventilateur intérieur qui ne fonctionnait plus.
Si jamais quelqu'un à la solution, même avec la vue éclaté, je n'ai pas trouvé.
- Refrigerateur Beko DSE41320 qui fait trop de froid (5 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
J'ai egalement refait les mesures apres un jour de fonctionnement. Il y a deja qqs mm de givre. Les valeurs sont :
- POTENTIOMÈTRE (position 5) 63,7 ohms
- sonde de degivrage ce 6,9 ohms soit 32 deg !
- sonde t cuve 21 ohms 8 deg
Cordialement — Vincent972 3 pts
