Lave vaisselle BEKO DFN1634s ne se lance pas
Bonjour à tous ,j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe avec mon lave vaisselle.
Acheté en 2011, jamais aucun souci jusqu’à la semaine dernière, dernier lavage passé sans souci jusqu'au bout, mais la il refuse de démarrer.
Je m'explique, il se met bien sous tension au bouton, les lumières s'allument (c'est un modèle sans écran). Quand on appuie sur départ, le voyant lavage s'allume, mais rien ne se passe, aucun bruit.
Je précise que l'arrivée d'eau et la prise de courant fonctionnent bien.l'évacuation n'est pas bouchée. J'ai soupçonné tout de suite la pompe de vidange, que j'ai déposé et testé. aucun problème, pas de point dur, et branchée sur le 220V elle fonctionne!
J'ai ensuite testé différents éléments à l'ohmmètre, la sécurité de porte, le capteur anti débordement, l'électrovanne. Tout est normal en termes de mesure, laisse passer le courant ou non comme prévu. J'ai vérifié le cablage derrière le panneau de porte, aucune coupure ou trace de brulure. Toutes les connexions paraissent saines et en place.
Reste donc la carte de programmation non? Je précise que rien ne se passe quelque soit le programme choisi. Pour tester la carte, c'est une autre paire de manches, la je suis perdu. Visuellement il n'y a aucune brulure ou autre chose d'anormal, mais il se peut que j'ai raté quelque chose!
Sachant qu'avant d'investir dans une carte "à l'aveugle", je voudrais en avoir le cœur net!! Comment être sur de l’élément défaillant!?
Je fais donc appel à vos lumières,
merci d'avance, Yann.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
