Lave-linge Brandt WTC1210F - Lancement de programme en erreur
Marque : Brandt
Modèle : WTC1210F
merci de vous pencher sur ma question.
Mon lave linge ne se lance plus, que ce soit en programme ou en lancement direct.
On entend le bruit (tac) normal du relais ; mais au lieu de ce lancer il réessaye 2 ou 3 fois puis clignote en erreur. Erreur d'après la doc est "couvercle mal fermé". Mais je ne vois pas de mauvais contact. Par contre si je débranche le lave-linge et que j'attends un peu, là il démarre normalement mais une seule fois. Ensuite si j'essaye à nouveau il se remet en défaut. Si vous pouvez m'orienter !
Merci.
RM
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bornier de moteur fondu sur un lave linge Brandt WTC1210F (1 réponse )
Je rencontre le même soucis. Avez vous trouvé la solution de réparation?
Merci d'avance,
Cordialement,
Jérôme. — Jeromel 4 pts
La solution a consisté à changer le panneau de contrôle. La pièce a coutée 40€ d'occasion. L'opération est simple mais prenez une photo avant démontage car de mémoire je crois qu'il y avais une bonne douzaine de connecteur sous forme de petites nappes. Depuis nickel. — rm_76 3 pts
Merci beaucoup pour votre aide. — Jeromel 4 pts
