Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid.
Marque : Daewoo
Modèle : frst20dam
Question posée par chynobi 11 pts
Bonjour,j'ai mon frigo américain daewoo frst20dam ne me donne plus de froid, du coups je l'ai débrancher.
Et rebrancher quelques jours après, j' entendre un bruit comme de l'eau qui circule ,les lampes sont bien allumer et aussi un petit bruit de moteur.
merci d'avance pour les renseignements.
Vérifiez que le relais du compresseur colle correctement.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3018125210
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FRST20DAM.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRST20DAM&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
bonjour, pouvez vous me dire ou se situe le relais du compresseur.
merci
— chynobi 11 pts
bonjour, j’ai trouver le relais,comment savoir si il colle ou pas? merci — chynobi 11 pts
bonjours
j’ai commander le relais chez brelect.fr
et le changer .
j’ai toujours le bruit de l'eau qui circule, pas de froid.
Quelqu’un a une idée de la panne?
— chynobi 11 pts
Vous n avez plus de froid dans :
- le réfrigérateur,
- Le congélateur,
- Les 2 ?
Clt,
Les 2
J'ai changer aussi le condensateur de démarrage car ilavait une drôle de tête
— chynobi 11 pts
bonsoir
Du coups le frigo us est en rade complet
depuis cette après-midi il fait disjoncter le disjoncteur EDF alors il iras faire un tour a la déchetterie.
Merci pour tout
— chynobi 11 pts
