Frigo samsung ne refroidit plus
mon frigo Samsung rsh1deis de 2009 viens de tomber en panne.
plus de froid cote congélateur et frigidaire.
tout le surgelé est passé a la poubelle.
au début les valeurs sur l'afficheur étaient les bonnes mais
le frigo ne refroidissait plus, après l'avoir débranché valeurs
+20° cote congel et 19° cote frigo et impossible d'atteindre
les valeurs consigne.
Valeurs des sondes et resistances OK, par contre un cliquetis
se fait entendre toute les 2 minutes environ
et j'ai l'impression que le compresseur ne tourne pas, mais il est légèrement chaud.
par contre le ventilo fonctionne.
voila j’espère avoir était le plus clair possible et si quelqu'un pouvait
m'aider cela serait vraiment super.
cordialement
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
bonjour,
j'ai acheté le même frigo a la même période que vous ... le mien a pété ce WE 05/19 avec les mêmés symptômes ! j'ai tout démonté, le frigo me donne aucun code d'erreur lors du redémarrage et la temperature interne ne baisse pas.
Auriez vous l'aimabilité de m'indiquer une eventuelle solution (si vous avez trouvé) ou si le frigo est completement HS (compresseur)
Merci pour votre aide
... je pense avoir trouve il s'agit du relais du groupe froid qui ne tient pas ... le groupe demarre et au bout de quelques secondes il claque et le groupe s'arrete. Trouvé la piece chez adepem 69 € — tonton1414 2 pts
compresseur HS.
voir combien on vous facture la reparation.
cordialement — odim26 18 pts
Bonjour avez vous trouvez et réparer la pan’e Car je viens d’avoir la même panne merci — Bea T 2 pts
Un truc qui est sur c est que c est pas le compresseur je pense ,il clique au démarage ? — Ben F 4 pts
