HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Lave linge Tuscon TL 1207 mise en sécurité après démarrage.
Marque : Tucson
Modèle : TL 1207
Question posée par Jean-marc S 3 pts
Quand je démarre un programme, mon lave linge prend de l'eau pendant une quinzaine de seconde, puis fait une pause et au redémarrage, se met en sécurité (les deux voyants verticaux à côté du sélecteur de programme cligotent simultanément).
Je ne parviens pas à débloquer!
Quelqu'un peut-il venir à mon secours?
Merci d'avance!Bonjour,
Bonjour soit le filtre d'entrée d'eau est partiellement colmaté, le délais de remplissage étant alors trop lent, soit le pressostat a un souci et ne détecte pas l'arrivée d'eau avec le même résutlat
Cdlt
— omega7 43287 pts
Le débit d'eau semble correct, mais, il semble que ce soit le tambour qui ne veut pas commencer à tourner! — Jean-marc S 3 pts
