Frigo qui ne s'arrete plus.
Marque : Selecline
Modèle : 0410083911
pierre yves
Frigo ( sans congélo ) de marque selecline ( n° série 0410083911), ne s’arrête plus quand température demandée atteinte.
Peut-on changer une des sondes pour corriger le problème ?
- Remplacer joint réfrigérateur SELECLINE collé (2 réponses )
- Refrigerateur selecline (0 réponse )
- Réparer un réfrigérateur qui ne refroidi plus (0 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
Proposition de papy66 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Si le groupe du réfrigérateur ne s'arrête pas c'est que les contacts du thermostat restent collés. Essayez de cogner le bouton du thermostat avec un objet dur(manche de tournevis par exemple),d'un coup sec, il devrait se déclencher. si c'est le cas il faudra envisager de le changer par un réparateur d'électroménager.
Cordialement.
Précautions : RAS
