Remplacer joint réfrigérateur SELECLINE collé
J'ai un combi réfrigérateur congélateur de la marque SELECLINE. Le joint de la porte du réfrigérateur est abîmé et cela crée du givre dans la partie congélateur.
Le joint de la porte du réfrigérateur semble collé directement sur la porte (pas de gorge pour insérer le joint). La référence du combi est Selecline SCS 280W et je ne trouve pas de joint adapté à ce modèle sur internet.
Voici mes questions :
. Puis-je utiliser un joint magnétique universel?
. Comment poser celui-ci proprement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Gwenael
- Réparer un réfrigérateur qui ne refroidi plus (0 réponse )
- Frigo qui ne s'arrete plus. (1 réponse )
- Refrigerateur selecline (0 réponse )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- Réparer portillon congélateur d'un frigigaire Brandt SF26712/1 (2 réponses )
Si vous n'avez pas accès à un joint de remplacement d'origine pour votre modèle de réfrigérateur, vous pouvez essayer d'utiliser un joint magnétique universel.
1. Vous aurez besoin de ciseaux, d’une règle ou d’un ruban à mesurer et de colle https://www.vrmt.fr/les-meilleures-colles-pour-le-metal/.
2. Mesurez la porte de votre réfrigérateur pour déterminer la longueur et la largeur du joint dont vous avez besoin. Si nécessaire, mesurez le joint existant pour vous assurer que le joint universel est de la bonne taille.
3. Coupez le joint à la longueur et à la largeur requises.
4. Nettoyez la surface de la porte de l'ancien joint, des marques et de la saleté. La surface doit être sèche et propre.
5. Fixez le joint à la porte du réfrigérateur en vous assurant que les aimants du joint adhèrent bien à la surface métallique.
6. Fixez le joint : Si nécessaire, utilisez un adhésif recommandé pour l'installation des joints afin de garantir que le joint soit solidement fixé à la porte. — Richard1 4 pts
Merci 1
Je vous tiens au courant
Bonne soirée — Gwenael 3 pts
