Allumage extinction en boucle sur télé samsung 40D5700
Je voudrai vérifier les tensions délivrées par l'alimentation.
J'ai suivi un tuto qui explique qu'il faut shunter 2 pin sur un connecteur pour que l'alimentation débite.
Mais le tuto est pour un modèle différent.
Savez-vous comment procéder sur ce modèle ?
j'ai relevé ces infos sur la carte:
PD46A0_SM (BN44-00422A)
PD46A1_BSM (BN44-00423A)
Sur l'image jointe, on voit le détail du connecteur . Je crois comprendre qu'il faut shunter les pin 16 et 14.
Mais j’attends confirmation avant d'essayer cela.
Merci de votre aide
Re,
Ca y est. J'ai pu vérifier les tensions; elles sont bonnes.
En fait pour forcer le démarrage de l'alim il faut déconnecter la nappe qui relie l'alim à la carte mère du TV.
Pour plus d'infos en vidéo, voire : https://www.youtube.com/watch?v=MPBtgUC281A
A+
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
