Television LG 47LA640S-ZA bandes noires apparaissent au bout de 15 minutes
il y a un mois j'ai voulu activer la 3D sur ma TV et elle s'est eteinte immediatement. J'ai remarqué qu'elle ne s'eteignait que quand le retroeclairage etait poussé a 100% (ce qui est automatique quand on passe en 3D). J'ai donc baissé le retoeclairage à 90% et elle a fonctionné normalement jusqu'a la semaine derniere ou des bandes noires apparaissent au bout de 15 minutes, une en bas et une au milieu de l'écran (J'en ai deduit q'une barre de led s'eteignait en bas et une au milieu, les autres fonctionnent j'ai donc une image). Le reparateur m'a dit qu'il fallait changer l'alimentation et les barres de led, mais que malheureusement elles ne se faisaient plus et que donc la TV etait HS. Je précise que la TV fonctionne normalement avant que les bandes apparaissent si je l'éteint plus de 10 minutes mais qu'elles arrivent tout de suite si je rallume immediatement la TV. N'ayant pas les moyens d'en racheter une je ne peux me resoudre a jeter une TV qui "fonctionne" encore. Merci d'avance de vos reponses
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 42LH3000-ZA ne s'allume plus Réparé (12 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Clt — brelect.fr 10601 pts — PRO
bonjour,
merci de votre reponse, je voulais apporter une precision, quand je met le retroeclairage a fond, la TV ne s'eteint pas, en faisant le test de la lampe je vois une image c'est donc les led qui s'eteignent, desolé pour la confusion.
Sur la carte d'alimentation (reference EAX64908101) au niveau du secondaire, j'ai deux connecteurs qui partent, un vers la carte mere vers la gauche et un autre vers une carte plus petite vers la droite.
Sur celle qui va vers la carte mere il est ecrit du haut vers le bas : GND (la masse il me semble) 12V 12V GND 24V GND 3,5V 3,5V POWER ON
et sur la meme colonne : GND NC 12V GND 24V GND A-DIM P-DIM DRY ON
Sur celle qui va vers la droite, du haut vers le bas : 24V 24V 24V 24V 24V GND GND GND GND GND NC DPY-ON A-DIN P-DIN
Sur quel connecteur prendre les mesures ?
Je m'excuse vraiment pour ces questions étant novice en la matiere et vous remercie de vos explications, je ferai le test du sèche-cheveux demain n'en ayant pas a disposition aujourd'hui
En attendant que quelqu'un de compétent que je connais vienne effectuer les test chez moi, j'ai remarqué qu'en passant la tv en mode économie d'énergie elle fonctionne tout à fait normalement, sans bandes noires et sans limite de durée. — Cedric C 5 pts
