Réfrigérateur BEKO COMBI ne fait plus de froid
Marque : Beko
Modèle : COMBI 426 L SIL ref: CN1422221DS
la panne de mon frigo ressemble étrangement à celle postée par Nicolas le 28 mai 2018 à 13h48 (même bruit et même claquement de relais).j'ai essayé le coup de marteau ..rien .j'ai ouvert tant bien que mal le boitier blanc ou se trouve le relais pour essayer un branchement direct du compresseur. mais le relais est branché sur le compresseur par broche et non par fils. j'ai débranché le relais du compresseur et remis le courant pour tester le relais en sortie
au voltmètre entre A et B 230V entre A et C 230V entre B et C 0v
je vous joint quelques photos du contacteur ainsi qu'un croquis expliquant les prises de tension .
comment savoir si c'est le contacteur ou le compresseur qui est hs ? merci
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- REFRIGERATEUR BEKO NE FAIT PLUS DE FROID (6 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
Racheter (durable)
