L'heure ne s'affiche plus sur mon four Scholtès
Marque : Scholtès
Modèle : FG 66.1 MI (type : F 2003 ; OM : 040115 10 ; R : 287330)
Année : 2004
Question posée par glick 56 pts
Depuis quelques jours, l'heure ne s'affiche plus sur mon four Scholtès FG 66.1 MI.
En fait, en regardant de près, on constate que l'heure est affichée de façon très très faible.
Les autres fonctions n'ont aucun problème, l'écran au dessous de l'horloge, lorsque sollicité, affiche les programmes et autres commandes parfaitement.
Le menu de programmation permet de régler le contraste de l'écran de programmation, mais pas celui de l'horloge.
On dirait en fait que l'écran de l'horloge n'est plus éclairé.
J'ai à tout hasard coupé quelques minutes l'alimentation électrique du four puis l'ai rétablie. Le problème persiste.
Avez-vous une solution ou des conseils ?
Il s'agit d'un problème de rétroéclairage de l'afficheur LCD.
Pas facile a réparer car les LED font partie intégrante de l'afficheur donc pas remplaçable
. Ceci dit vérifier
1) la tension 5V sur l'afficheur / le module de commande afin d’éliminer un éventuel problème d’alimentation au niveau du module de commande
2)la nappe souple qui peut avoir un problème de faux contact (problème récurrent)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour cet avis éclairé. — glick 56 pts
Je possède un four scholtes Forno FX 661 AN ( il a 13 ans).
La partie lumineuse m'indiquant l'heure la température ne s'allume plus.
Malgré cela, je pouvais quand même me servir de mon four.
Aujourd'hui j'ai débranché 2 fois mon four sur outils ( ne voyant plus les symboles j'ai cliqué et mon four se trouve en mode démonstration celle ci étant activée le four ne chauffe plus.
Pour désactivé ce mode n'ayant plus de visibilité je n'y arrive pas.
Quelqu'un possède t-il encore ce type de four ? Si oui pourrait on m'indiquer la marche à suivre car n'ayant plus d'écran je ne vois pas en tournant le bouton quand j'arrive sur démonstration.
Merci d'avance.
René.
— rene 6 4 pts
J'ai le même problème pour mon four avec la même carte c00142858.
Les personnes à l'origine de ces posts pourraient elles préciser si elles ont trouvé une solution ?
Merci en tout cas à Stéphane depan'tout pour vos réponses qui m'ont aidée dans mon démontage et mes tests
Bonne journée
Bonjour Manouchka,
En ce qui me concerne, je ne suis pas parvenu à réparer.
Mon four fonctionne bien, mais l'affichage de l'heure est inopérant.
— glick 56 pts
Merci beaucoup pour la réponse rapide. De mon côté ce n'est pas que l'heure mais aussi toute la programmation de durée et l'affichage de la température, je suis a l'aveugle. Je ne suis pas prête à changer l'ensemble du four pour une led, et la carte électronique est aujourd'hui à 220 euros, un peu cher pour moi. J'apprendrai a l'utiliser différemment...
Merci encore pour votre aide et bonne journée !
bonjour,
j'ai moi aussi un four scholtes fg66 avec le rétroéclairage de l'heure qui ne fonctionne plus .
il ne s'est pas arrête d'un coup.Avant de s'arrêter, il diminuai en luminosité avant de s'éteindre complétement. plusieurs jours plus tard il se rallumai et se coupais de la même manière que mentionné si dessus. il a fait ça 3 ou 4 fois et depuis s'est éteint définitivement.
ceci fait pensée à des faux contacts ou des condensateurs en fin de vie faisant atténuer la luminosité.
Avez vous une explication à ce phénomène qui laisse dire que les leds ne sont pas mortes, car elle se sont allumé plusieurs fois.
merci
— francois77 9 pts
