Sèche-linge Beko ne chauffe plus - Résistance et klixons OK
Marque : Beko
Modèle : DC 1160
Suite à une casse de courroie, mon sèche-linge ne chauffe plus.
Résistance testée, ça m'a l'air OK (j'ai +-80 et +-40 ohms pour les 2 résistances).
J'ai testé les 2 klixons sur la résistance, ils ne sont pas coupés.Aucun n'est réarmable.
Pour celui en façade au dessus du tambour, pareil. Mais est-ce un klixon ou un capteur de température? (photo en annexe). Si oui, quelles valeurs doit-on avoir?
Auriez-vous une idée? Tout le reste fonctionne (pompe, moteur, etc.), c'est juste qu'il ne chauffe pas. Y aurait-il un manipulation à faire pour le réinitialiser?
Merci d'avance!
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Bonjour, avez vous trouver la solution? J'ai le même soucis — Mathieu V 2 pts
Proposition de rjack 5 pts
Outils : Aucun...
Solution : Le problème a été solutionné et était d'une bêtise sans nom: en cédant, la courroie avait débranché la connexion de la résistance qui se trouve dans le coin inférieur gauche du panneau arrière. Etant donné que la connexion se fait par l'intérieur, cela ne se voyait pas au premier abord.
Précautions : Machine débranchée
