Reparer vidéoprojecteur Sony VPL-HW50ES - Écran bleu
Voici mon problème : Lorsque je l'ai allumé pour la dernière fois mon videoprojecteur, rien ne s'est affiché sur le mur où il projette.
Avant cela le Vidéoprojecteur était éteint et connecté via un HDMI à un Splitter HDMI que nous avons deplacé puis rebranché. En le rebranchant je me suis trompé d'alimentation. Alim 20V au lieu de 5V. Le splitter ne fonctionnait plus après cette mauvaise manipulation.
Plus tard lorsque j'ai voulu allumé le vidéoprojecteur, ce dernier ne fonctionnait plus également. Je me demande si le problème vient donc de cette fausse manipulation malgré que le VP ne soit connecté au Splitter que par un câble HDMI.
Nous avons essayé de changer de câble HDMI ainsi que d'entrée HDMI mais le fait est que l'appareil n'affiche plus rien sur le mur.
Malgré cela la lampe à l'intérieur du vidéoprojecteur est allumée mais il semble qu'elle ai perdu toute puissance. Et en approchant une feuille blanche près de la lampe, on peut voir un écran bleu.
A noté également que la lampe a été remplacée il y a environ 3 mois.
Merci d'avance pour l'assistance que vous pourrez porter à mon problème.
- Vidéoprojecteur sony VPL-CX86 ne démarre plus (2 réponses )
- Videoprojecteur Sony vpl-hw45 ne démarre pas (2 réponses )
- Problème allumage VPL-DW122 Sony (0 réponse )
- Videoprojecteur sony pvl hw 15 (9 réponses )
- Video Projecteuur SONY VPL-HW15 ne s'allume plus (0 réponse )
- Vidéo projecteur SONY VPL HS3 ne démarre pas (1 réponse )
Proposition de jorkael 8 pts
Outils : Ordinateur
Solution : Un écran bleu sur un vidéoprojecteur et généralement le symptôme d'une absence de signal sur l'entrée sélectionnée. Je dis généralement car cela peut être configuré dans le menu.
D'après ce que vous dites il y a fort à parier que suite à l'erreur d'alimentation sur votre splitter ce dernier en ait souffert.
Pour faire un test et vérifier le bon fonctionnement du vidéoprojecteur il faudrait que vous connectiez une source (PC, Mac,Blu ray,...) en direct sur l'entrée du vidéoprojecteur. Vérifiez bien que vous sélectionnez bien l'entrée correspondante. Si l'image s'affiche votre vidéoprojecteur est fonctionnel.
Pour le splitter, connectez en sortie un moniteur et en entrée connectez un ordinateur sans mettre de film mais juste afficher le bureau. Le protocole de l'HDMI contient une fonction HDCP qui protège des copies souvent lors de la lecture de Blu-ray ce système rentre en fonction et empêche l'affichage du signal dès qu'il détecte plus d'un récepteur (moniteur, vidéoprojecteur, etc).
bref, pour en revenir à votre problème si aune image ne sort, il y a fort à parier qu'il faille changer votre splitter ou tenter de le réparer.
Précautions : .
