Vidéo projecteur SONY VPL HS3 ne démarre pas
Marque : Sony
Modèle : VPL HS3
Philippe Lemaire
Après un message à propos du filtre, j’ai changé la lampe et le filtre.
Après avoir tout remis en place, le voyant de veille ne s’allume plus et le vidéo ne démarre plus.
Que faire ?
- Vidéoprojecteur sony VPL-CX86 ne démarre plus (2 réponses )
- Problème allumage VPL-DW122 Sony (0 réponse )
- Video Projecteuur SONY VPL-HW15 ne s'allume plus (0 réponse )
- Reparer vidéoprojecteur Sony VPL-HW50ES - Écran bleu (1 réponse )
- Réparer vidéoprojecteur (2 réponses )
- Videoprojecteur sony pvl hw 15 (9 réponses )
Proposition de Damien003 7 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
La première chose à vérifier est l'alimentation en courant. Les prises du fil d'alimentation électrique doivent être correctement insérées dans les prises murale et dans l'appareil (ça ne coûte rien de bien vérifier).
Si besoin, effectuez la manœuvre "Reset", "", "Enter" en moins de 5 secondes via la télécommande (cf manuel utilisateur).
Si cela ne solutionne pas le problème, ce que j'ai déjà constaté une fois, est qu'une nappe de fils à l’intérieur de l'appareil était légèrement sortie de son emplacement, empêchant tout fonctionnement (aucun voyant d'allumé).
Après avoir débranché l'alimentation électrique, vous pouvez donc vérifier que ces nappes de fils sont bien insérées dans leurs emplacements.
Après avoir rebranché l'alimentation électrique et effectué la manœuvre "Reset", "", "Enter" en moins de 5 secondes via la télécommande, vous devriez retrouver le voyant ON/STANDBY allumé et rouge.
Tenez-nous au courant.
Damien
Précautions : Débrancher l'appareil avant ouverture
