Seche linge whirlpool azb 9221 ne tourne plus malgré un reset et changement du condensateur de demarrage .
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 9221
Question posée par Lolo 3 pts
Bonjour, j'ai un sèche linge whirlpool modèle AZB 9221 dont la courroie a cassé et qui s'est mis en défaut F7 . Donc je démonte le panneaux droit côté courroie . Je fais un reset pour éteindre les 3 voyants rouge allumé. ..tout se remet à zéro correctement et la j'essaye de remettre en route pour voir si le moteur tourne ( même sans la courroie neuve .. ) et la rien ne se passe ! J'essaye de lancer le moteur à la main croyant que le condensateur de demarrage était mort et toujours rien ! A partir de la je change le condensateur de demarrage ( 13€ ) croyant que ça venait de lui .. et toujours rien !! Le reset à bien marché le condensateur de demarrage est neuf et le moteur ne tourne toujours pas !! La résistance derrière le sèche linge fonctionne car elle devient chaude mais rien ne se passe le moteur ne part pas ( même sans la courroie ) j'entends juste la pompe de relevage derrière l'appareil qui fait du bruit ...mais rien de plus .. quelqu'un pourrait il me dire pourquoi il ne tourne pas ce moteur après un reset et un condensateur de demarrage neuf ? Merci d'avance pour vos réponses .
Bonsoir, avez-vous vérifié si il était alimenté ce moteur....Si ce n'est pas le cas voyez du côté des relais de commande..
Cdlt
— omega7 43287 pts
oui aprés vérification aujourd'hui apparement ça serait le moteur qui aurait grillé ..... aucune valeur su l'ohmètre et apres branchement en direct rien ne se passe ... le moteur ne tourne pas . j'ai trouvé un moteur d'occase sur le site " electrodocas " a 45 euros je l'ai commandé on verra bien s'il repart ... autrement j'en serais pour 45 euros dans le vide .... mais merci encore pour votre aide . je reviendrai discuter si ça ne vient pas de la ..... — Lolo 3 pts
