Le fil de bobine (celui du haut) n'est plus entrainé et la machine ne couds pas
Marque : Singer
Modèle : samba 6 - modèle 6215C
Je possède une Singer Samba 6 qui sort tout droit de la révision mais je ne m'en suis pas servit de suite (car enceinte) et là plusieurs mois ont passés et je souhaite coudre et après quelques essais ma machine ne couds plus !
Le fil du haut qui passe par le bloc de tension n'est plus entrainé, et l'aiguille tape dans le vide, le tissu avance, mais les deux fils ne se rencontrent pas (celui du haut avec celui du bas) et la machine ne couds pas du tout, elle couds a vide comme si il n'y avait pas de fil du tout..
Le bloc de tension serre et desserre quand je tourne le bouton mais à la sorti le fil reste tout lâche tout détendu, problème de tension ?
Merci par avance pour vos suggestions et vos conseils
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
je ne comprend pas exactement ce qui vous arrive, la barre où est fixée l'aiguille monte et descend?
tirez la plaque de sur la canette et voyez comment fonctionne le système porte canette en descendant l'aiguille et ce en faisant tourner manuellement avec la roue qui est sur le côté de votre machine comme quand vous venez de mettre une nouvelle canette et que vous ressortez le fil de la canette avec le fil du dessus avant de commencer à coudre — jina 5753 pts
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SINGER/6215-_F — jina 5753 pts
La barre avec l'aiguille monte et descends correctement, la partie de dessous avec la canette fait très bien son travail aussi : quand je tourne le volant le fil de la canette sort bien... mystère... je pensais à un problème avec le bloc tension puisque le fil du haut est tout mou, je veux dire qu'entre la bobine et le bloc tension il est tendu, et entre le bloc tension et l'aiguille il est tout détendu — Nelly 10 pts
Merci pour le lien jina j'ai regardé mais je l'ai déjà en papier on me l'avais donner avec et c'est le même et rien dessus — Nelly 10 pts
si l'enfilage est correct et que tout fonctionne sans le fil installé
il faudrait voir si le fil n'accroche pas quelque part ou si le ressort du tendeur n'est pas défectueux — jina 5753 pts
avez vous réussi à réparer? — jina 5753 pts
Bonjour Jina, j'ai ouvert ma machine et enlevé le bloc de tension pour voir mais celui ci fonctionne correctement. J'ai remarqué par contre que le problème vient de l'aiguille et du fil, le fil ne coud pas quand je place mon aiguille sur un côté (droit ou gauche) pour faire une couture au bord, il coud que si l'aiguille est en position centrale, bizarre non ? — Nelly 10 pts
je pense qu'"à droite" et "à gauche" cela correspond à un point spécial
je met droite ou gauche sur la "starlette" quand je coud une fermeture mais uniquement en "point droit"
cela doit être mis sur la notice de la samba, essayez — jina 5753 pts
J'utilise en effet un point spécial dit "extensible"pour coudre du jersey mais la notice dit qu'on peut mettre l'aiguille au centre à gauche ou à droite et c'est au point droit. Par contre la notice dit qu'il faut un pied presser special et moi j'en possède un seul et unique donc peut être le problème vient de la ?
En tout cas c'est gentil de m'aider — Nelly 10 pts
oui pour le jersey mais c'est bien un point droit ligne bleue continue ...à gauche de la machine pour la starlette ...donc cela doit marcher
le réglage jersey est le réglage longueur — jina 5753 pts
