Le fil de bobine (celui du haut) n'est plus entrainé et la machine ne couds pas
Marque : Singer
Modèle : samba 6 - modèle 6215C
Je possède une Singer Samba 6 qui sort tout droit de la révision mais je ne m'en suis pas servit de suite (car enceinte) et là plusieurs mois ont passés et je souhaite coudre et après quelques essais ma machine ne couds plus !
Le fil du haut qui passe par le bloc de tension n'est plus entrainé, et l'aiguille tape dans le vide, le tissu avance, mais les deux fils ne se rencontrent pas (celui du haut avec celui du bas) et la machine ne couds pas du tout, elle couds a vide comme si il n'y avait pas de fil du tout..
Le bloc de tension serre et desserre quand je tourne le bouton mais à la sorti le fil reste tout lâche tout détendu, problème de tension ?
Merci par avance pour vos suggestions et vos conseils
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez vous réussi à trouver d'où venez ce problème ? Bonne fin de journee — Cécilia191802 2 pts
