Cuisinière BRANDT KM365WE13 four ne s'allume plus. Pièces brûlées
La cosse du câble terre photo 6 est oxydée également.
MAJ du 06-10-18
Naïvement on a désodorisé le four. Pendant quelques jours c'était bien. Puis, ça a de nouveau senti puis on a entendu un bruit accompagnant son extinction.
J'ai enfin eu le temps de regarder attentivement. Cette odeur provenait du plastique au niveau de l'arrivée du courant.
Ça a grillé au niveau de l'arrivée de la phase. Je précise que le câble d'alimentation est resté propre hormis l'extrémité bien sûr. Donc le problème ne peut pas venir du câble.
Photo 1
On voit ce qui a brûlé. Le câble débranché faisait face à la phase. Ce serait trop simple de juste refaire le contact..... Pourquoi il a chauffé ? Est ce que ça a un lien avec le composant blanc à l'autre extrémité? -photo 2 apparemment c'est un condensateur antiparasite, a vu d'œil il est impeccable.
D'autre part, plus haut il y a une pièce qui m'intrigue (ventilateur?) elle est noircie sur son côté inférieur droit avec le transformateur (je pense) à ses côtés. - photos 3-5
Dois je chercher plus loin et est ce possible à gérer ? Est ce que ça vaut la peine de faire
faire un devis de réparation ?
Si je peux persévérer, il y a une petite près de moi qui est moins patiente....😕😅
Merci de votre aide
30-10-18:
Des que le four est chaud, c'est à dire plus de 150 degrés, une odeur désagréable et bizarre se dégage.
Il ne s'agit pas dune odeur de salissures. Récemment je l'ai désodorise avec du citron. On ne met rien de chimique dedans. Quand il est sale on fait une pyrolyse.
Là, je pense à une odeur de chauffe électrique ou plastique à l'intérieur.
Mais je n'ai trouvé aucun guide de démontage pour regarder de plus près.
Merci de votre aide.
Il n'a pas été utilisé entre 2009 et 2015, soit 8 ans de bons services.
Toon
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Cuisiniere brandt kmp1216w (2 réponses )
