Alarme E18 sur lave linge Bosch E-Nr.28360FF/006
Marque : Bosch
Modèle : N-Er.28360FF/006
Question posée par Merluche 1 pt
Interventions réalIsées:
démontage de la pompe et nettoyage.
retrait d'un piece en platique bloquant celle-ci.
nettoyage du tuyau d'évacuation.
nettoyage du tuyau provenant de la cuve et verification que rien ne bloque le clapet en caoutchou
vérification de la valeur ohmique des enroulement, valeur trouvée 155 Ohms
nettoyage de la chambre de compression par injection d'eau bouillante par le tuyau raccordé au pressostat, remplacement de celui-ci.
apres toutes ces opération toujours alarme E18.
lavage réalisé aussi avec produits de nettoyage.
Tjrs alarme E18
Est ce une carte de commande la quelle?
merci de vos réponses éventuelles.
Derniere intervention réalisée hier:
branchement de la pompe en direct à l'établi elle tourne correctement.
ne reste que la carte électronique??, je sèche
Hier soir je brancher la pompe en direct elle a bien evacuer l'eau du tambour
j'ai ensuite programmé unavage à 30°C, la vidange et l'essorage en cour de programme a bien fonctionné mais à 2 mn de la fin lors de la derniere vidange alarme E18, j'ai soulevé le tuyau d'évacuation à l'arriere de la machine et le vidage sest réalisé.
la pompe de vidange peut-elle apres un certain nombre de fonctionnement se mettre à defaillir.
Ou cela provient de la carte de puissance??
Bonjour, j'ai exactement le même pb sur mon lave linge bosh, avez vous trouver la panne? la pompe de vidange fatigué ou la carte de commande?
merci
— civelli60 2 pts
