Bellavita. La machine ne fait pas un lavage complet
Marque : Bellavita
Modèle : WMF 1006 A++ WVET
Année : 2018
Question posée par Leila25 3 pts
Bonjour, ma machine ne fonctionne pas correctement, peux importe le mode de lavage elle ne fait pas un lavage complet. Elle évacue bien correctement. Le souci c’est que l’eau arrive bien dans le tambour et quelques secondes après elle évacue tout l’eau et toujours à répétition et il faut que j’eteigne le programme pour ensuite mettre sur essorage pour terminer la machine est-c’est normal ? Merci
Proposition de Scrat 28 pts
Outils : Tournevis
Solution : Avez vous pensé à vérifier qu'il n'y a pas une fuite à l'intérieur de la machine? Sur de nombreuses machines, il y a au fond dans le plancher de la machine un petit flotteur qui active la pompe de vidange dès qu'il se soulève. Il peut aussi s'être coincé après un déplacement un peu brutal de la machine.
Enlever le panneau arrière et rechercher la presence d'un disque souvent en polistyrène sous un microswitch. Vérifier s'il est en place et s'il n'y a pas d'eau en dessous. S'il y a de l'eau, il faudra en chercher la "source".
Précautions : Débrancher électriquement la machine avant d'intervenir à l'intérieur
C’est une toute nouvelle machine je l’ai achetée ce vendredi ça serait bizarre d’y avoir déjà une fuite. Je vais vérifier et je vous répondrais. Merci :) — Leila25 3 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : Rien du tout
Solution : Si est une nouvelle machine:
1- les livreurs ne les bichonnent pas lors des transports. Si elle a bien ce type de flotteur, il peut s'être coincé lors de l'installation.
2- comme elle est neuve, elle est garantie, donc ne bricolez pas trop au risque de ne plus pouvoir bénéficier de la garantie si le dépanneur s'aperçoit que vois avez touché qq chose. De toute facon remise en état ou remplacement par une autre gratuit et ce pendant au minimum deux ans. (Garantie minimum obligatoire en France depuis qq années.
Donc appelez le magasin qu'il vous envoie un dépanneur.
Précautions : Rien
