Radiateur tiziana qui ne s allume plus
J' ai un problème avec mes 2 radiateurs tiziana du salon qui son tombés en panne en même temps.
Plus rien ne s affiche sur les 2 et je trouve étrange que celà soit sur les 2 chauffages en même temps..
J avais déjà changé le condensateur sur un des chauffage il y a 2 ans. ( en jaune)
J ai également changé les fusibles mais rien ne se passe.
Pensez vous que ce soit les condensateurs à nouveaux?
- Radiateur tiziana problème boîtier digital (7 réponses )
- Radiateur TIZIANA, l'affichage digital clignote sans arrêt (2 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
En effet c'est étonnant que les radiateurs soient en panne en même temps. Vous avez bien vérifié que le 220v arrivait sur la prise? — Hastala 40 pts
Non je n ai pas tester si le courant arrive. Il faudrait que je teste les 2 prises du salon? Elles sont a l opposée l une de l autre. Le truc jaune n a pas pu lâcher sur les 2? — Dadou60 16 pts
Oui c'est peut-être le condensateur mais faudrait s'assurer que le courant arrive, même si les 2 prises sont a l'opposé il est possible qu'elles soient couplées sur une seule ligne. Pour moi c'est la première chose à faire, tester ces prises avec un voltmètre ou une lampe ou tester un radiateur autre part. — Hastala 40 pts
Et comment tester une prise svp? Je ne vais pas prendre un coup de jus? — Dadou60 16 pts
