Sèche-linge qui fait sauter le différentiel 30mA
Marque : Faure
Modèle : LSK340
J'ai mon sèche-linge Faure LSK340 qui fait sauter le différentiel.
Assez récemment, il ne fonctionnait plus. La panne venait du microcontact de la porte (un plastique protégeant une cosse était noire/cramée), il était en circuit ouvert en permanence. J'ai remplacé cette pièce.
Il a fonctionné quelques cycles, puis à nouveau en panne, ou plutôt le différentiel 30mA du tableau électrique saute.
J'ai débranché la résistance du sèche-linge => aucun changement.
J'ai remarqué qu'il n'y a pas besoin que le sèche-linge soit en marche pour que ça saute : dès que le programmateur (mécanique) est sur un programme pouvant lancer le sèche-linge (il n'y aurait plus qu'à appuyer sur "Départ"), le différentiel saute.
Est-ce le programmateur ? Ou le filtre anti-parasite au niveau de l'alimentation ?
Je vous remercie.
- Seche linge Faure ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
Hier j'ai revérifié les fils et cosses de l'appareil, rien ne me semblait anormal. Juste pas mal de poussières sur le programmateur. Je le brosse pour tout enlever puis je remet en marche le sèche-linge. Il tourne parfaitement !
Puis j'ai rebranché la résistance de chauffage : ça saute systématiquement. J'ai relancé un cycle long sans la résistance : ça a tourné parfaitement pendant 2h.
Résultat j'ai commandé une résistance. — sarti 12 pts
