Blocage en cours de cycle sur lave vaisselle whirlpool adpf 862 wh
Marque : Whirlpool
Modèle : adpf 862 wh
Année : 2015
Question posée par Luce B 1 pt
Quelque soit le programme lancé, le cycle démarre mais le timer se bloque au bout de quelques minutes et plus rien ne se passe. Par exemple, le programme court de 40mn se bloque à 27mn. Pas de code erreur, pas de clignotement anormal.
J'ai nettoyé le bloc filtres mais ne change rien au problème.
Je n'ai pas trouvé la combinaison de touches qui permettraient de lancer un programme test.
Merci de votre aide
Même problème.
J'ai vérifié :
Filtre , tuyau , pompe , capteur.
-Départ cycle
-lave vaisselle tourne pour 10-20 min
- arrêt complet
- redémarrage auto
- affichage qui clignote avec le temps restant (1:47 restant en général)
- après ouverture : plein d'eau.
- la demande de l’arrêt du cycle entraîne une vidange réussie.
Rien trouvé
— pixeodge 2 pts
