Lave linge ne s'allume plus
Clonea
J'ai une machine à laver faure fwh 7125 p depuis plus de 5 ans et hier j'ai voulu lancer une machine, mais plus rien ne s'allume. Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Je vous remercie par avance,
Bonne soirée
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine a laver faure ne s,allume plus Réparé (4 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
Si vous avez verifié que la prise fonctionne c’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
J'ai exactement le même problème et je m'y connais en électronique (dut ).
Si vous pouviez m'aider ce serait génial. M'y connaissant en électronique (dut ), j'ai démonté la carte électronique. J'ai testé avec un multimètre et le courant arrive bien jusqu'à ses bornes.
Cordialement,
Stéphane — Stéphane06 12 pts
Bonjour Stéphane,
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais faire les tests proposés dans la semaine, il faut que je fasse appel à de vieux souvenirs d'études lol.
Par contre je pensais que vous parliez de la carte électronique qui équipe le panneau frontal de boutons de commande de l'appareil, quand vous disiez que c'était une panne connue.
Ce we, avant vos explications, j'ai testé la tension qui arrive donc à cette carte de commande, et j'ai du 3V environ au niveau du bouton de sélection des programmes, qui fait office de marche/arrêt aussi.
Mais il semblerait qu'il faille du 5V si je vous suis bien ?
J'avais commencé à regarder la carte d'alimentation dont vous parlez, je n'ai pas vu de composant d'apparence abîmée, sachant bien sûr que cela ne veut pas dire forcement grand chose...
Cordialement,
Bon apparemment je n'ai aucun courant continu au pied de la capa après redressement... — Stéphane06 12 pts
Autre info : après le secondaire, il y a un relais (HF3FA) puis une résistance (suivie d'une diode), apparemment 47 Ohm, (Jaune Marron Noir Or), que j'ai testée avec le Ohmètre : 2,4 MOhm.....
En la frottant un peu pour voir mieux les couleurs, elle s'est désagrégée et est donc partiellement éventrée (sans être coupée)..serait-ce la défectuosité causant la panne ? — Stéphane06 12 pts
Ouh là ! je ne me suis pas relu lors de mon premier post...je répète deux fois quasiment la même phrase...merci Mamigas:-)...ça fait un peu pompeux voire prétentieux lol. Surtout que ce sont des études des années 90 et que je ne m'en suis servi qu'à de très rares occasions depuis...Je joins des photos pour me faire pardonner.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour Mathis,
Merci beaucoup pour tes explications. Je vais changer les pièces que tu m'as conseillées.
Cordialement,
On voit tres nettement le LNK qui a fondu
Faites tres attention aux pastilles de cuivre tres fragiles .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
