Zero Waste : marre des pubs
Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011
Marque : Electrolux
Modèle : Ultra power ZB5011
Année : 2013
Question posée par Julien 6 pts
J'ai bien lu dans les posts précédents que l'arrêt systématique au bout de quelques secondes de l'aspirateur pouvait venir d'une surchauffe « par exemple du petit moteur de la brosse. » J'ai démonté toute la partie inférieure en enlevé la courroie de transmission sur la brosse, je ne vois pas de défaut, le moteur est propre, les charbons en place. Côté supérieur j'ai regardé la carte de commande marche/arrêt et réglage vitesse du moteur (c’est vrai que depuis quelque temps le bouton qui change de régime, ne change plus rien, il éteint même l’appareil au lieu de changer de régime moteur). J’ignore si ce défaut est à l’origine de l’arrêt systématique de l’appareil. Je voudrais donc le tester et éventuellement ne maintenir qu’une seule vitesse si c’est l’origine de la panne.
Maintenant pour accéder au reste de l’appareil, pouvez vous me dire comment on fait pour ouvrir la partie principale de l'aspirateur et accéder au moteur,
A partir de votre vue éclatée (http://www.brelect.fr/ve/ZB5011.pdf) pouvez vous m’indiquer où se trouve l’astuce pour ouvrir cette partie de la page 2 (sans rien casser), j'ai bien enlevé toutes les vis visibles mais sans succès. Je vaudrais faire des tests et voir si c’est la partie moteur brosse qui provoque ces arrêts ou la partie réglage vitesse. Cela risque de me dépasser un peu mais au point où j’en suis-je peux toujours essayer.
Je vous remercie
Bien cordialement
Julien
J'ai le même problème : comment démonter cette partie du capot pour accéder au moteur ? grande question : avez vous une réponse ? — Alain R 8 pts
J'ai trouvé la solution tout seul. Il faut soulever le bouton gris argenté carré avec un outils plat pour le déclipser. Il est rentré en force, il faut essayer de la sortir de façon verticale pour ne pas casser les ergots en plastique pour accéder à 2 vis supplémentaires qui sont dessous. Sous le bouton il y a deux ressorts. Ensuite toutes les vis sont visibles. Il faut aussi déclipser le tiroir de la batterie en tirant vers le haut, il faut appuyer sur les deux clips visible sur les parois du logement batterie pour déclipser en tirant vers le haut. La résistance est assez forte. Ensuite on enlèves les vis des sorties d'air latérales pour les déclipser également. Voilà bon courage
— Julien 6 pts
Merci pour vos explications ,mais maintenant je n'arrive pas à enlever ce bouton gris à ressort...Pourriez vous détailler un peu plus ? par exemple de quel cotés se trouvent les clips ? sur les cotés ou bien au dessus et au dessous ? j'ai peur de tout casser avec mon couteau... — Alain R 8 pts
Ca y est ! En fait il faut déclipser ce bouton gris par le coté situé en bas ( quand l'aspirateur est debout).
j'ai utilisé un couteau pointu est bien mince ...Merci Encore à Julien et bravo pour votre ingéniosité.
— Alain R 8 pts
Pour déclipser le bouton gris, il faut pousser avec un petit tournevis dans les deux trous sur la face du bout. Le bouton sort pratiquement tout seul.
— jean_marie_57 2 pts
