Ecran noir TV LG 32 LB561B
Marque : LG
Modèle : 32 LB561B
Question posée par Hervé G 1 pt
Le symptôme ; Ecran noir mais du son, dans le noir j'ai vu le logo LG se déplacer sur l'écran
Je connais un peu l'électronique mais je n'ai pas de schéma et qu'un multimétre et un fer à souder
Sur la carte alim je viens de mesurer la tension aux deux plots où se trouve une broche 2 fils marqués leds avec un plus et un moins. J'imagine qu'il s'agit de la tension destinée aux bandeaux de leds de rétroéclairage, mais plusieurs tests de tension et rien.
Des personnes parlent parfois de condensateurs qui peuvent être défaillants sur la carte alim, mais comment tester éventuellement et les valeurs ne sont pas indiquées
Un conseil à me donner ? Merci
