Panne four non alimenté sur cuisiniere M6774MPW
De l'eau a renversé sur la fente qui est sur la plaque de cuisson au bord du couvercle. Ça a disjoncté.
J'ai donc ouvert l'arrière et découvert que cette fente est au-dessus des circuits électriques (obsolescence programmée ??). J'ai séché autant que possible l'eau tombée sur la carte électronique, puis remis donc sous tension : un bruit de relais qui claque, la lampe du four qui crachote. Tout coupé aussitôt, détaché la carte, nettoyé, séché encore.
J'ai vu qu'il y a un carré de coton isolant derrière la carte qui devait la toucher, la carte est légèrement noircie en face le connecteur long 8(?) bornes. (obsolescence programmée ?? ^^)
Remis sous tension, maintenant plus de claquement, l'afficheur de façade s'allume, mais le four ne s'allume plus du tout, ni la lampe.
Merci pour vos conseils
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Lumiere du four allumée en continu (5 réponses )
- Robinets de bruleur bloqué en position enfoncée plaque cuisson gaz Arthur Martin TG 4057 MR (3 réponses )
