La resistance fait declenchef le Différentiel sur un lave-ligne LG
Marque : LG
Question posée par Giulio 5 pts
Quelqu'un pourrait m'expliquer , j'ai ma résistance qui fait déclencher mon différentiel alors que lorsque je la contrôle à l'ohmmetre , elle a 29 ohm et pas de fuite à la masse ?
Bonjour,à l’ohmmetre simplement .
Le différentiel déclenché dès que je branche la résistance alors que la machine n’est même pas sur « on », ni la résistance dedans.Par contre , j’ai remarqué que la résistance est abîmée
— Giulio 5 pts
La disjonction se fait elle dés les 1ere secondes de lancement du programme ou qqs minutes après , car Il se peut que votre résistance soit "ok" a température ambiante puis ce mette a la masse dés qu'elle monte en température
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Voici des photos
— Giulio 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Pour tester une résistance en isolement, il faut utiliser un mégohmmètre. Appareil qui va injecter une tension , et récupérer le courant de fuite pour l'afficher. Un multimètre ne donne pas d'indication fiable, car la tension de mesure est très faible, comparé aux 500 volts d'un mégohmmètre.
La mesure s"effectue entre une des 2 cosses d'alim, et la masse.
Si vous n’êtes pas équipé, le test est simple. Il suffit de débrancher les 2 cosses d'alim de la résistance, et lancer un programme. Si le vigi ne saute pas, c'est bien un probleme d'isolement sur la résistance, et son remplacement s'impose.
Bonnes fêtes de fin d'année quand même .
Précautions : ---------------
