Karcher hds 558 c pas de pression gâchette ouverte
Marque : Kärcher
Modèle : HDS 558 c
gibou 19
Bonjour, problème sur Karcher hds 558 c démarrage monte a 150 bars puis coupe ok puis ouverture gâchette chute a 50 bars coupe et se rallume sans arrêt gâchette ouverte pression reste a 50 bars pas de fuite au niveau culasse pas de fuite sur tuyau quelqu’un a t il u le problème merci
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Code erreur 5f hds 1295 (4 réponses )
