Démontage lave linge Whirlpool AWOE8741
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE8741
Question posée par Egpoint69 7 pts
Mon lave-linhe Whirlpool AWOE8741 ne s'allume plus : il s'est arrêté cuve pleine, et depuis, plus rien, plus aucun signe de vie. On a testé la prise électrique, qui est OK, et donc en regardant sur le forum, on soupçonne la carte de commande et le fameux LNK. Le hic, C'est que je n'arrive déjà pas à retirer le top du lave-linge ! J'ai retiré les deux vis qui sont derrières, mais je n'arrive pas à le faire coulisser pour le retirer. J'ai l'impression qu'il est toujours tenu quelque part. Y-a-t'il une astuce particulière pour retirer ce top ?
Merci d'avance pour votre aide !
Guillaume
7 euros
Proposition de
Outils : Fer à souder et une pince coupante fine
Solution : Lorsque vous aurez récupéré votre module ouvrez le pour en sortir la carte
Remplacement des 3 composant LNK 304 + inductance 470µH 280ma+ résistance fusible flameproof de 33 ohms 2 watts. suffisent à remettre en état ce type de carte.
Couper les pattes du lnk au raz du corps de celui-ci, enlever le il ne reste plus qu'à dessouder les pattes une par une en faisant un petit point d'étain sur chaque point de soudure elles partirons plus facilement.
Et pour la résistance et l'inductance faites aussi un point de soudure sur la soudure existante et cela partira assez facilement, en faisant fondre l'étain d'un côté et de l'autre prenez une petite pince pour sortir la résistance de ces trous.
C'est assez facile à réparer.
Précautions : Prendre son temps, et ne pas trop chauffer,et surtout faites un apport de soudure sur la soudure existante elle fondra plus facilement.
Je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapides ! Merci beaucoup pour vos aides.
Je ne vais plus avoir accès au lave-linge ces jours prochains. Je m'attèlerai à nouveau à la réparation la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant des résultats. Merci encore !
— Egpoint69 7 pts
