Fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive polti
J'ai mis en marche mon vaporetto et appuyé sur le bouton de chauffe, mais au lieu de faire un remplissage court de 3-4sec (pendant lequel on entend un bruit de pompe) il fait le bruit sans interruption jusqu'a vider toute la réserve d'eau par en dessous.
Je l'ai démonté pour voir par où sortait l'eau et en fait elle sort par la soupape de la cuve là où sort la vapeur s'il devait y avoir trop de pression.
La bonne nouvelle c'est donc que l'eau sort sans abimer tout le reste.
L'eau qui sort au dessous est froide, je pense que la chauffe ne commence que quand la cuve est pleine.
A l’intérieur tout à l'air normal, à part une goutte d'eau et un peu de noir (oxidation) sur le raccord à ogive de la sonde de niveau d'eau.
Voila mon hypothèse : la sonde de remplissage d'eau de la cuve est HS, et le remplissage se fait sans interruption, d'où le débordement...
2eme hypothèse : c'est la carte électronique qui est HS et qui n’interrompe pas le remplissage.
Pour illustrer mes propos j'ai trouvé quelques lien vers les pièces de rechange que l'on voit en photo.
L'eau déborde par ça, et une durite l'évacue par dessous la machine : https://www.miss-pieces.com/soupape-de-securite-pour-polti-vaporetto-forever-exclusive-pteu0224__p221836.html
Voici la sonde que je suppose HS : https://www.miss-pieces.com/sonde-de-niveau-d-eau-pour-nettoyeur-vapeur-forever-exclusive-pteu0224-de-polti__p190346.html
Avant l'achat de pièce de rechange pour tester, s i quelqu'un qui s'y connait pourrait, s'il vous plait, me donner son avis sur l'origine du problème cela serait formidable. Merci à tous, par avance.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Probléme électrique (4 réponses )
Proposition de fredericv 16 pts
Outils : tournevis
Solution : Je réponds moi-même à ma demande, car j'ai pu réparer mon nettoyeur vapeur avec l'aide des personnes du Repair Café - Angoulême.
en faite la cosse de la pompe servant à la commande ou l'interdiction était presque débranchée, surement à cause des vibrations de la pompe.
Il faut donc bien vérifier les branchements des cosses.
Précautions : aucunes
J'ai exactement le même souci. J'ai démonté l'appareil et je n'ai rien trouvé de débrancher.
Sauriez vous me dire ou se trouve la cosse qui était presque débranchée chez vous? est ce que c'est celle que vous montrez sur la photo avec votre doigt?
Merci — tiajn 9 pts
non de mémoire c'était sur la carte électronique (PCB vert) qu'il y avait une cosse de débranchée. mais je vous conseille de toutes les vérifier une par une.
Bonne réparation — fredericv 16 pts
merci je vais regarder ça de nouveau.
bonne soirée — tiajn 9 pts
