MIELE G 1143 SC / Le lavage ne s'enclenche pas
Bonjour à tous,
J'ai un MIELE G 1143 SC de 8 ans d'âge. Et ce midi il fait des siennes. Au démarrage de n'importe quel programme, le LV vidange puis ne fait plus rien, au bout de quelques instant les 3 diodes clignotent (lavage, séchage, arrêt) en même temps.
J'ai commencé à démonter un peu les carter et je ne vois rien de spécial, j'ai branché carter enlevés, il n'y a pas de fuites apparentes.
Après le cycle de vidange, j'entends des clics clacs (des relais je suppose) mais rien ne se passe, après quelques minutes les 3 diodes clignotent.
Je peux envoyer toutes les photos nécessaires.
Merci pour vos aides
Cordialement,
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Entrée/vidange s'allume au bout de 2 minutes. Réparé (4 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
J'ai démonté le moteur mpeh 00-62. Sur certaines parties, il y avait des cristaux blancs.Cela m'avait fait penser à une électrolyse. En démontant l'intérieur du moteur, j'ai un trouvé une pièce caoutchouc qui sert d'étanchéité mais aussi de stator pour le moteur. Je "joint" est usé, un peu déchiré, et corrodé.
On trouve un bon tuto pour démonter le moteur ici :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZExsRUIgysI
J'ai nettoyé le tout, remonté le tout et tout s'est mis à bien fonctionner.
C'est donc le moteur qui est usé à cause de joint qui s'est usé. Il y a une rotation proche de ce joint.
Ce joint ne se vend par à l'unité à priori, je suis donc parti pour changer le bloc moteur.
Voila
Bonsoir
Il existe un kit turbine pour pompe de cyclage qui est vendu par Miele et que vous trouverez sur le web avec la réf de votre pompe — benitomeca 3730 pts
