Réparer robot Philipps HR7958 pignons qui craquent
Marque : Philips
Modèle : HR 7958
Je me suis servi de mon robot multifonction Philipps HR7958/00 pour hacher de la viande.
Depuis, il y a un craquement, un bruits de pignons.
J'ai démonté par "le bas" les éléments suivants: socle, carte électronique et bouton du variateur, carte d'alim, partie en plastique qui sert à la rotation de l'ensemble, caches supérieurs.
Du coup, il me reste la partie supérieure en plastique, qui héberge le moteur et la pignonnerie. Tout cela me semble serti.
Y a-t-il une possibilité de démonter cet ensemble, afin de voir si une dent d'un pignon a lâché.
Je n'ai pas d'éclaté et je ne sais pas si on peut racheter les pignons...
Merci par avance.
Olivier
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Moteur ou carté électronique HS robot culinaire HR7958 (0 réponse )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Robot cuisine Philips HR 2833 qui ne demarre plus Réparé (5 réponses )
- Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu (4 réponses )
Proposition de Sandrine B 5 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Bonjour
C'est possible de démonter car mon père y est arrivé, cependant la pièce cassé ne se fait plus. J'ai eu exactement le même problème en faisant la même chose et pour l'instant je suis à la recherche de la solution, on me propose de faire la pièce en 3d seulement il faut le modèle. Je cherche chez d'autres marchands de pièces détachées. J'ai quand même téléphoné a Philips pour leur dire que c'est la deuxième pièce que je cassé sur ce robot et à chaque fois en voulant hacher. Qu'ils proposent pas cet option si le robot ne tient pas le coup. Si vous avez une solution je suis preneuse. Par contre Philips m'a dit que ils faisaient les réparations pour 95€ mais je suis pas sûre que se soit vraiment le cas surtout si la pièce ne se fait plus.
Précautions : Pour démonter a un moment il faut tenir les éléments qui tourne avec une pince multiples et faire tourner l'autre partie
J'ai le même souci par contre au dessus je n'ai pas réussi à enlever les embouts en plastique qui masquent les vis. Avez-vous une astuce pour les enlever et accéder aux vis?
Merci pour votre aide.
Bien à vous,
Farouk. — Farouk 2 pts
