Moteur ou carté électronique HS robot culinaire HR7958
Marque : Philips
Modèle : HR7958
J'ai depuis quelques mois des problèmes avec mon robot culinaire Philips HR7958 qui ne fonctionne plus à pleine puissance.
Quand j'augmente la vitesse cela fonctionne de 1 à 3 ou 4 et après chute de puissance et ça remonte.
J'ai lu sur votre forum quelques sujets similaires et en démontant le robot j'ai remarqué qu'aux vitesses de commande plus élevées (de 5 à 7), le moteur faisait quelques étincelles à l'intérieur. Du coup sans pour autant aller plus vite que les vitesses 1 à 4.
Du coup est-ce que vous pensez que c'était bien le moteur qui donnait des signes de fatigue?
En lisant un sujet sur le forum qui indiquait de relever la tension aux bornes M1 et M2, j'ai voulu tester pour voir que la carte n'était pas en cause et ..; je l'ai cramé avec mon voltmètre qui était cablé en prise de courant...
Du coup, j'hésite à recommander une carte électronique à 50€. Car si le problème initial pouvait venir de la carte, je la change, si vous pensez que c'était le moteur qui était fatigué, il faudrait changer la carte et le moteur, et l'opération n'est plus très intéressante par rapport à un nouvel achat malheureusement.
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement;
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer robot Philipps HR7958 pignons qui craquent (2 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu (4 réponses )
- Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
