Réparer combiné lave linge /sèche linge Candy Alysé G04 w 264
Marque : Candy
Modèle : Alysé G04 W264
Question posée par ruru600 3 pts
Novice das la réparation de machine a laver , j'aimerai réparer cette machine qui m'est bien utile en appartement (je ne suis pas plus con que la moyenne nationale )
Donc quand je lance la machine , la cuve se remplit d'eau 2/3 minutes et s arrête !!!! et tout les voyants se mettent a clignoter
Bon ben je commence par quoi ????
Merci pour vos réponses
Bonjour commencez par contrôler le partie pressostat, chambre de compression et tuyau de prise de pression.
Cdlt
— omega7 43288 pts
C est un contrôle électronique ??
— ruru600 3 pts
Bonjour il faut déjà voir si le tuyau ou la chambre de compression ne sont pas encrassé, ensuite contrôle de fonctionnement du pressostat en soufflant dans le petit tuyaux et en vérifiant en même temps le fonctionnement des contacts électriques à l'aide d'un multimètre même simple...
Cdlt
— omega7 43288 pts
