Réparation HP n072 i7 ordinateur portable
mon pc portable vient vraiment de me lâcher de base si je jou avec l'inclinaison de l'écran je récupère l'image.
La actuellement je récupère plus du tout l'image , quelques pistes ? J'ai essayé en HDMI l'écran sort niquel.
Il y a t'il une nappe qui part de l'écran à la carte mère ? Au vu de la récupération du signal parfois je pense c'est elle le problème.
Si je change l'écran pas sur que je règle mon problème ?
Merci à vous.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (6 réponses )
- Default d'image sur hp pavillion n072 (0 réponse )
Bonsoir,j’ai eu une panne qui ressemble à la tienne...ma carte graphique était encrassée ( dépoussiérage ) tu peux essayer cela....autrement ta carte graphique a surchauffé ...et là c’est cuit (au propre comme au figuré 🤪).... — music2105 48 pts
Sur un pc portable ? Donc genre nettoyer le gpu quoi .
Je vais voir merci — tomdu1320 15 pts
Pour ta demande il y a certainement une nappe entre ton écran et ta Cm....essaie de trouver les vues éclatées de ton pc .. — music2105 48 pts
je pense que c'est simplement un problème de contact entre la carte mère (CM) et le câble qui va à l'écran. Il faudrait que tu démonte ton PC (sans forcer) afin d'accéder à cette fameuse prise. Il te faut de la patience, un petit tournevis cruciforme et une sorte de médiator (petit triangle en plastique ) pour "dégonder" les parties plastiques enfichées entre elles (ça évite de casser les petits bout de plastique qui les maintiennent entre elles). Fais un schéma avec quelle vis à à tel endroit (pour le remontage) et noter le montage des petites nappes (ou faire des photos) Attention au démontage du clavier, bien regarder comment le démonter (il y a souvent une vis par en dessous)... et ne pas tirer car il y a toujours la grosse nappe qui le relie par dessous à la CM. Une fois le dessus retiré, tu auras accès à ta fameuse prise (rectangulaire et en ferraille avec une languette noire pour y tirer dessus). Débranches, rebranches, ça devrait fonctionner. Une fois ton PC ouvert, tu peux y passer un coup de pinceau pour la poussière, ça n'y fera pas de mal. Tout le monde peux y arriver mais faut y aller tranquillement. Michel — Michel83 2 pts
